Въпрос отностно светлина на таблото на Alfa 147
  • Въпрос отностно светлина на таблото на Alfa 147
    Днес за пръв път тази лапма започна да свети постоянно докато преди това светваше само като дам на контакт и после като запаля изгасваше от днес започна да свети постоянно незнам за какво е за airbag? И защо свети постоянно някъква идея някой има ли пак ли е някъква грешка?
    Ето и снимка:
    Мисля , че е натрупала грешки колега.
      А попринцип това лампата за airbag-a ли е ?
        Първоначално публикувано от Forza Покажи съобщение
        Да,
        свети постоянно ако има грешка в еърбега.
          Искам да попитам това с грешките често ли се случва защото на мен сега ми се случва за трети път вече да светят разни лампи и все различни неща......
            Колега и аз скоро си купих 147-ица със светеща лампа за въздушната възглавница. Отидох с колата на диагностика и се оказа че във шофьорската седалка еърбега има ниско съпротивление и не работи. Няма никакъв проблем иначе, въобще не се притеснявай. Може да я изгасиш като я шунтираш - ако те притеснява светещата лампа. И можеш да погледнеш дали случайно не ти е изключен еърбега на пасажера.
            Успех!
              Първоначално публикувано от LordPJ Покажи съобщение
              шофьорската седалка еърбега има ниско съпротивление и не работи. Няма никакъв проблем иначе, въобще не се притеснявай. Успех!
              Е то какъв по-голям проблем от това че еърбега не работи?
              Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
              ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
                Една от причините, поради които може да ти трупа грешки е заминаващ си акумулатор.
                Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
                  Първоначално публикувано от Old Fox Покажи съобщение
                  Братле еърбега си работи поне така мисля по скоро това е грешка която трябва да отида да изчистят
                    Koлегата е писал че не работи за туй питам. А пък акто ти свети лампата че имаш проблем еъбега няма да се отвори.
                      отиваш на диагностиката и там ще ти кажат всичко!!!
                      156 2.0 т.с. '00 черната стрела /вече само черна/
                        На фона на 10 еърбега, това че няма да се отвори този в седалката не виждам да е от някакво значение - освен ако не е някой безрасъден пилот и мисли да види дали работчт всичките.
                        А и проблема не е във записана грешка в компютъра, няма да я изчистят-специално питах за това. Проблема си е чисто механичен!
                          На фона на 10 еърбега, !
                          Каква ли ше да е тая 147ца с 10 еърбега
                            Колега, не съм много сигурен, ама си мисля, че ако свети лампата на еърбега, то нито един от наличните не работи!
                            А на моята 156-ца проблема беше точно в записана грешка. И аз мислех, че проблема е механичен, обаче като закарах колата на диагностика и ми изчистиха всички грешки, лампата на еъбега изгасна!
                            Май ще е най-добре колегата да си закара колата на диагностика, за да се види какъв е проблема, защото тука колкото и да хвърляме боб, не можем да кажем със сигурност какъв е, нито пък да го решим.
                              Наистина ще е най-добре една диагностика да си направи колегата. Аз казвам какво се окза при мен при диагностиката и че при опит за изчистване на грешката тя си остава.
                              Old Fox не знам дали всички са с толкова, но при мен са 10- поне аз до толкова успявам да ги видя, иначе в книжката пише че са 12!
